[O2] Samoopuszczająca się szyba pasażera - moduł komfortu ?
  • Dzanas
    • 45
    Zamieszczone przez _JJ_
    Przy odbiorze jeśli mnie pamięc jeszcze nie myli było jakoś 78k PLN już po wszelkich rabatach.
    no widzisz a w kraku za te pieniądze miałbyś kombi elegance z dodatkami ;-)
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Witam.
    Mam taki problem. Otóż bardzo często (nie zawsze) jeżeli szyba zostanie obniżona prawie cała, to próba jej zamknięcia (automatek - czyli bez trzymania) powoduje że szyba grzecznie się zamyka do pewnego momentu (połowa lub 3/4 ) a potem radośnie się otwiera na max.
    Będąc w ASO na przeglądzie poprosiłem o przyjrzenie się temu. Ich werdykt to uszkodzony moduł komfortu - ponieważ jak mówili próbowali go resetować i przeprogramywać i to nie pomogło a diagnoza VAS wykazywała błąd.
    Na innym forum znalazłem taką informację :"(...) bo np szybami lusterkami i centralnym sterują pośrednio moduły przy silniczkach w każdych drzwiach."
    Mógłby mi ktoś rzucić nieco swiatła ? Bo wymienić moduł można szybciutko ale może to własnie któryś z indywidualnych modułów pośrednich w takim razie ?
    I druga sprawa ? W jaki sposób dobrać się do modułu komfortu w O2 ? Chcę się upewnić czy numer katalogowy podany mi przez ASO jest prawidłowy gdybym decydował się go kupić we własnym zakresie...
    • abstinent
      ja mam ten sam problem z szybą pasażera. Czasami na auto podniesie się ok 15cm po czym opada do końca.Później jak próbuje ją zamknąć trzymając auto to też opada. Jedynie po kawałku da się domknąć. Wystarczy że zaprogramuje ją na nowo i działa jakiś czas.
      • kowal 2002
        • 5161
        U mnie ostatnio ( czyli po ok. 3,5 roku ) tez zaczęło się to pojawiać i też w szybie pasażera ( wcześniej nigdy tego nie było ). Jest to ewidentnie błąd "przeciążenia" mechanizmu ( "zabezpieczenie przeciwprzycięciowe" ) i możliwe, że wpływa na to "zabrudzenie" mechanizmu. Zrobienie adaptacji czasami pomaga, bo zapisane zostają inne wartości dla "normalnej" ( nie awaryjnej ) pracy. Muszę spróbować przesmarować mechanizm i zobaczymy czy pomoże.
        BTW. Od kierowcy jednej z OII w firmie też dostałem info, że ma taki objaw przy tej szybie...
        Co do modułu komfortu to jest ponad schowkiem pasażera z samego boku ( widać go po zdjęciu tej bocznej zaślepki deski rozdzielczej ). Tak jak podane było w cytacie, sterowanie lusterkami, szybami, światełkami itd. wykonują sterowniki w poszczególnych drzwiach, sterowane z zewnątrz sygnałami po magistralach CAN i LIN.
        Raczej wątpię, żeby uszkodzony był moduł komfortu, raczej postawiłbym na jakiś problem w tych konkretnych drzwiach ( skoro we wszystkich przypadkach chodzi o te same drzwi ), albo jakaś wada mechaniczna, albo jakiś niezaślepiony otwór technologiczny przez który dostaje się syf...
        • abstinent
          elektor, które drzwi?
          ja jeszcze obstawiam na źle złożenie po wymianie szyby, która u mnie miała miejsce(inny oznaczenie na szybie) ale rzeczywiście jak się patrzy to jak by działała ta blokada :|
          • elektor
            • 135
            Zamieszczone przez abstinent
            Chodzi o nigdy nie rozbierane drzwi pasażera przednie. Auto jest od nowości moje (maj 2007 rocznik) i temat pojawił się pierwszy raz ok roku temu, ale go zignorowałem bo potem działało poprawnie. Ostatnio jednak to się nasila.
            Słuchając tak powyższych wypowiedzi wygląda na to że temat jest dość powrzechny i to zawsze dotyczy przednich drzwi pasażera. Ciekawe....
            • abstinent
              moja też jest z początku 2007 roku
              • kowal 2002
                • 5161
                Moja z końcówki 2006, ale rok modelowy 2007. Ta firmówka, o której pisałem, to maj 2007...
                • abstinent
                  no to chyba rzeczywiście jakaś wada musi być :roll:
                  [ Dodano: Nie 23 Maj, 10 21:22 ]
                  a szyby też wam piszczą po nagrzaniu samochodu na słońcu :?:
                  • marte
                    • 259
                    Re: Samoopuszczająca się szyba pasażera - moduł komfortu ?
                    Mam to samo. Rok modelowy 2008, kupiona październiku 2007.
                    • blind_walker
                      • 4533
                      abstinent, Tak, piszczą... Wydaje mi się, że to kwestia uszczelek. A co do niedomykania szyby pasażera, to też mieliśmy ten problem, który po czasie sam zniknął... Samochód z początku 2006 roku.
                      mkII 20VT (600h worked)
                      Roooooomster
                      • naraza
                        i u mnie to samo, szyba pasażera nie daje się zamknąć za pierwszym razem, podjeżdża do połowy i opuszcza się do samego dołu. Znalazł już może ktoś złoty środek na tę denerwującą dolegliwość?
                        • abstinent
                          zaczyna mnie to denerwować, zwłaszcza przy domykaniu szyb z kluczyka, nie zawsze się domknie, a nawet jeszcze bardziej otworzy :evil:
                          • Robert_P
                            • 209
                            Auto grudzień 2006 modelowo 2007 i ten sam problem i te same drzwi to nie przypadek musi być jakaś wada lub słaby punkt że tak się u nas dzieje :-(
                            Smerf Miętus
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Hyhy.
                              Auto XII 2006, modelowo 2007 - mam to samo w szybie pasazera ale ...
                              Rozebralem scierwo. Wyczyscilem sprezonym powietrzem. Dalem troche smaru maszynowego na prowadnice, nasmarowalem wszyyyyystko co wydawalo mi sie, ze powinno byc nasmarowane.
                              Przeplukalem wtyczke modulu konektem i wyczyscilem druciakiem ( byla lekko o dziwo przybrudzona nalotem ).
                              Wymylem szybe, wywalilem caly syf z boczka itd.\
                              Zrobilem adaptacje.
                              Na ponad 40 prob - ani razu szyba mi sie nie przyciela. Jakby sie zrypala znow, tj doszla do polowy i opuscila po zamknieciu z klucza - dam znac
                              Aha - i nie skrzypi :diabelski_usmiech
                              • abstinent
                                misiek^wro, no to dawaj jakiś opis jak się do tego ścierwa dobrać :twisted:
                                • kubazak
                                  • 146
                                  Jak to nie pomoze to pewno bedzie sterwnik który jest w silniku podnośnika .Niestety w komplecie z silnikiem ;(
                                  • abstinent
                                    kubazak, pomoże, pomoże :wink:
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      abstinent, bede sciagal drugi boczek, bo od kierowcy mam przetarty i idzie do wymiany chyba, to zrobie profi how2
                                      jednak nie jest to trudne!
                                      • abstinent
                                        dzisiaj zrobiłem
                                        pisze post w poradnikach tylko zdjęcia coś kiepsko dodaje :evil:
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          abstinent, o widzisz, wyreczasz takiego lenia jak ja
                                          • abstinent
                                            • duchpl
                                              • 64
                                              Witam, odgrzewam temat bo u mnie te same objawy. Dałem do chłopaków z VAG Serwis z W-wia i okazało się że mam przetartą wiązkę kabli elektrycznych przy przejściu z budy na drzwi. Zostało to wyczyszczone i o izolowane. Jak na razie git malina
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                duchpl, dorzuc rok auta do opisu zeby odsiac juz info dot. kiedy byly zmiany w wiazkach ( mniejsze srednice kabli )
                                                • duchpl
                                                  • 64
                                                  2006 rok produkcji
